[参考译文] BQ27421-G1:Chem_ID 354是否针对 LiCoO2或 LiMn2O4?
Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255728/bq27421-g1-is-chem_id-354-for-licoo2-or-limn2o4
器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
大家好、FAE
我正在使用 BQ27421-G1B 电量监测计。 我们从您这边得到了一份 GPC_REPORT、如下所示
在该示例中、您可以看到化学物质为 Chem_ID 354的 LiCoO2。
但在 bqStudio 的内部 Chemistry 中、我看到 Chem_ID 0354的化学成分是 LiMn2O4 (Co、Ni)/碳。
因此、我想知道哪一个是正确的、以便我可以使用它。
奎斯特
    您好、Quest、
    您可以使用报告中的 chem ID 354、因为这是一个很好的匹配。 只要该描述是基于锂的、则不重要。
