[参考译文] TPS51200-Q1:VLODIN 是否可以在 VIN 之前加电?
Guru**** 2536510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256039/tps51200-q1-can-vlodin-be-powered-up-before-vin
器件型号:TPS51200-Q1
在 TPS51200-Q1数据表的第12页和13页上、显示了典型上电过程的图表。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51200-q1.pdf?ts = 1691074369828&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS51200-Q1%252Fpart-details%252FTPS51200QDRCRQ1
是否需要始终在 VLODIN 之前(本例中为1.2V)为 Vin (3.3VDC)供电、或者 VLODIN 是否可以在 Vin 之前上电?
    尊敬的 David:
    谢谢咨询。 是的、您可以在 VIN/EN 之前为 VLDOIN/REFIN 供电。 但请注意、当器件 在一个电源序列中具有此值时、 您将在输出上遇到一些过冲、但此后应正常运行。
    字段
