[参考译文] TPS56428:输出电容器选择
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56428
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252408/tps56428-output-capacitor-selection
器件型号:TPS56428
此器件的数据表指定的输出电容值为20-68uF。 这些值是标称值吗? 或者它们是否指的是有效电容值? 由于这些是高介电常数陶瓷电容器、因此基于直流偏置、它们的降额很大。 我们指定两个47uF 电容器、标称值在20-68uF 范围之外。 但具有降额的有效电容在该范围内。 这是指定这些电容器的正确方法吗?
    尊敬的 Rob:
    这些值是标称值。
    BRS
    资旭
    这对我来说很困惑。 如果我指定两个在3.3V 时直流偏置降额80%的22uF 电容器(有效值 C = 8.8uF)或两个在3.3V 时降额40%的22uF 电容器(有效值 C = 26.4uF)、这两个值是如何能够接受的?
    尽管它们的两个标称电容值都在数据表给出的范围内、但一组电容器可提供3倍的有效电容。
    尊敬的 Rob:
    我会检查并稍后向您提供反馈!
    BRS
    资旭
    尊敬的 Rob:
    很抱歉回复延迟。 由于是旧器件、因此我仔细检查了列出的输出电容器值是否为有效值。
    BRS
    资旭
    所以数据表中列出的值是有效电容值?
    尊敬的 Rob:
    您可以将其视为 TPS56428数据表中输出电容器的有效值。
    BRS
    资旭
