[参考译文] TPS272C45:电流限制延迟
Guru**** 2779905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254113/tps272c45-current-limit-delay
器件型号:TPS272C45
我的客户需要正常通道故障指示灯的 D 版本。 D 版本没有用于浪涌电流延迟的 Ilimtd 引脚。 D 版本的延迟时间是多少?
Br
锡鲁伊
    Sirui、
    您复制了一个损坏的图像。 您能否正确插入图像?
    时间
    尊敬的 Tim:
    请提供帮助。
    版本 D 器件上不存在 ILIMD 功能。
    由于 D 版本只有单个级别电流限制、因此没有较高的浪涌电流限制时间延迟。
    伊丽莎白
