[参考译文] LM5175:LM5175的原理图视图
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255545/lm5175-the-schematic-view-for-lm5175
器件型号:LM5175
谢谢、请帮助查看 LM5175原理图并提供有关其可用的评论。
e2e.ti.com/.../LM5175_5F00_Circuit_2D00_20230802A.pdf
    尊敬的 Zhang:
    感谢您使用 E2E 论坛。
    您能否填写快速入门计算器、该计算器可在产品页上找到、并附上您的设计数据。
    https://www.ti.com/tool/LM5175QUICKSTART-CALC
     斯特凡
    尊敬的 Zhang:
    一些前期评论和建议:
    -添加串联电阻到 MOSFET 栅极线,在那里放置0欧姆,如果需要(例如 EMI ),他们可以更换,而无需更改布局。
    -添加缓冲器到 SW1和 SW2 (占位架,如果需要,他们可以放置)
     斯特凡
