[参考译文] TPS55289:默认输出电压
Guru**** 2391165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255234/tps55289-default-output-voltage
器件型号:TPS55289
1.客户想知道 TPS55289在未连接 I2C 时是否具有默认输出电压?
2. PSpice 模型中 TPS55289的引脚分布与数据表中的分布不匹配。 这是否会影响使用 TPS55289的 PSpice 中的仿真结果。
    尊敬的 Fabio:
    未连接 I2C 时、TPS55289无法输出。 客户对此有任何疑问吗?
    2.不会影响没有 I2C 的功能仿真
    BRS、
    布莱斯
