[参考译文] TPS22965:典型输出电压
Guru**** 2893300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254739/tps22965-typical-output-voltage
器件型号:TPS22965
尊敬的团队:
请提供以下稳压器的典型输出电压和3.3V 输入。 此外、当输入电压为3.3V 且输出电压为3.3V 时、上述稳压器的效率是多少
    Kaushal,
    我不确定这里的问题是什么、TPS22965是电源开关、而不是稳压器。 这意味着输出电压将是由电源电压中的内部 FET 导通电阻引起的压降减去的结果。 也许您将器件型号弄混了吗?
    是的,谢谢
