[参考译文] TPSM8D6B24:安全工作区曲线?
Guru**** 2798555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255010/tpsm8d6b24-safe-operating-area-curve
器件型号:TPSM8D6B24
大家好!
是否提供了此器件的安全工作区曲线数据? 如果是、您是否能够提供该数据、或者该数据是否需要更多上下文信息?
P·鲁宾斯泰因
    由于双路输出的复杂性、我们没有生成简单的 SOA 曲线。  而是使用 热损耗表(第6.4节)来估算您的应用的最大允许功耗以及功率损耗曲线(图6-5到6-8)来确定两个输出上负载电流的允许组合。
