[参考译文] BQ25628EVM:PFM 切换到 PWM 的条件是什么?
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254093/bq25628evm-what-is-the-condition-of-pfm-switch-to-pwm
器件型号:BQ25628EVM
 PFM 切换到 PWM 是否有清除条件? 我无法找到 PFM 切换到 PWM 的条件。 谢谢。
    尊敬的 Ryker:
    没有1个简单条件可以确定从 PFM 切换到 PWM、因此数据表中没有说明。 通常、当负载电流(ISYS + Ibat)在数百 mA 范围内时、器件会从 PFM 切换到 PWM。
    加勒特
    您好、Garrett:
    您能解释一下 PFM 切换到 PWM 的逻辑吗? 因为我们的 客户也关心它。
    赖克
    尊敬的 Ryker:
    您所请求的内部设计信息是专有信息、不能通过公共论坛共享。 如果需要、我们可以离线同步进行更多讨论。 请认为此主题已结束。
    加勒特
