[参考译文] TPS62873-Q1:TPS62873Z0WRXSR 和 TPS62873Z1WRXSR (启动电压除外)之间的区别是什么及#39?
Guru**** 2538955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254374/tps62873-q1-what-s-the-difference-between-tps62873z0wrxsr-and-tps62873z1wrxsr-except-for-start-up-voltage
器件型号:TPS62873-Q1
您可以帮助回答这个问题:  除了启动电压外、TPS62873Z0WRXSR 和 TPS62873Z1WRXSR 之间有何区别?
    唯一的差异是电压设置。 没有设计差异。
    如果有任何问题、请告诉我。
    Tanvee
