[参考译文] TPS71550-DIE:请提供器件型号的未加密 SPICE 模型
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS715
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253983/tps71550-die-please-provide-the-unencrypted-spice-model-of-the-part-number
器件型号:TPS71550-DIE
我需要对器件型号 TPS71550在12V 至5V LDO 应用中的性能进行仿真。 我无法仿真此器件型号、因为 TI 网站上仅提供加密的 SPICE 模型。 请尽快提供此"5V 固定输出电压类型 LDO (TPS71550)"的未加密 SPICE 模型。 备选器件型号为:  TPS71550QDCKRQ1。
J·纳文
高级工程师
塔塔·埃尔克斯
naveen.j1@tataelxsi.co.in
