[参考译文] TPS54302:负 SW 电压状态良好
Guru**** 1859220 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254166/tps54302-good-condition-of-negative-sw-voltage
器件型号:TPS54302
团队成员
重新发布外部的内部主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1247198/tps54302-sw-pin-is--0-64v-in-dead-time
我理解以下原始主题。
"当 用户不违反数据表布局指南时、 负 SW 电压就不会成为问题"
请通过 定量方式告诉我吗?
1."FB 电阻器和 Vout 检测布线"和"引导电容器"之间需要多长时间?
2.接受的负电压大小(下冲峰值和持续时间)
3. 建议使用哪种 SW 走线(SW 走线宽度/长度、SW 走线曲线等)
林市
    您好、 Hayashi:
    我们没有针对布局设计的具体布线/距离建议、这很难提供、客户应用因情况而异。
    根据我所说、 了解 SW 节点的绝对最大额定值(修订版 A) 提供了一些指导。 如果在器件正常运行期间发生了负 SW 电压、并且 它们的布局良好、则负 SW 电压不应该是问题。
