[参考译文] UCC21750:栅极源极环路中的铁氧体磁珠
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253553/ucc21750-ferrite-bead-in-gate-source-loop
器件型号:UCC21750
迪亚尔斯、
在栅极源极环路中使用铁氧体磁珠是否是好的做法? 由于它主要由电感行为控制、因此它可能会增加栅源环路电感。
谢谢。此致、
N·阿诺普
    您好、Anoop、
    感谢您的联系。 是的、强烈建议使用铁氧体磁珠、尤其是 在高功率、快速开关应用中。 它用于减少栅极振铃 、并在正常运行期间充当低电阻值。 示例器件型号为 MPZ1608S101A。  将其放置在尽可能靠近安全门的位置。
    是的、它确实会增加电感、但事实证明它有助于减少过度振铃。 因此、最好在正常操作期间选择一个具有低 R 值和低 X 值的器件、并在高频操作期间选择一个具有高 R 值的器件。 另一个不错的选择是、客户选择为铁氧体磁珠留出空间、并在振铃过多的情况下使用该空间、或者在振铃不那么严重的情况下选择不使用该空间。
    有关更多详细信息、 请阅读我们的一位专家编写的有关铁氧体磁珠的应用手册:
    https://www.ti.com/lit/an/sluaai2/sluaai2.pdf?ts = 1690555537187&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
    希望这对您有所帮助!
    此致!
    普拉蒂克
    感谢 Pratik 为您提供的时间,您的解释非常好
