[参考译文] TPS92515HV-Q1:TPS92515的环路测量(相位裕度/增益裕度)
Guru**** 2508085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253593/tps92515hv-q1-loop-measurement-phase-margin-gain-margin-for-tps92515
器件型号:TPS92515HV-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515
是否可以测量 TPS92515的环路? 如果是、如何测量?
    Jason、
    TPS92515使用峰值电流控制、此控制具有固有稳定性和高带宽。 无需测量 TP92515的环路、也无需任何补偿元件即可实现稳定性。
