[参考译文] BQ35100:BQ35100:EOS 模式分步学习过程
Guru**** 2782615 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254015/bq35100-bq35100-eos-mode-step-by-step-learning-procedure
器件型号:BQ35100
迪亚尔斯、
您能告诉我有关分步操作的信息吗? EOS 模式学习过程 要获得 黄金映像
我将在使用 Li-SoCl2电池时在 EOS 模式下使用电量监测计、我已经选择了适当的 ChemId 并执行校准。
    尊敬的 Marwan:
    我建议您阅读此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sluaal7/sluaal7.pdf
    本文档介绍了如何配置监测计以进入 EOS 模式以及如何进行测试以了解电池的内部阻抗和设置重要参数、例如 EOS 趋势检测%。
    尼克·理查兹
