[参考译文] UCC21520:SPICE 模型
Guru**** 2933240 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551, UCC21520, UCC21550
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253540/ucc21520-spice-model
器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件: UCC21550、UCC21551
您能指导我找到此器件的 TI Spice 模型吗?
亚当
    您好、Adam、
    PSPICE 瞬态模型以及其他资源可以在 UCC21520产品文件夹中的"设计和开发"选项卡下找到(此处链接)。
    安迪·罗布勒斯
    您也可以使用我新的 UCC21551模型。 如果你发现任何错误,请告诉我,我会纠正它们。 UCC21550为"禁用"版本、取代 UCC21520。 否则 UCC21551应具有相同的性能。
    肖恩
