[参考译文] LM76002:未使用时连接 PGOOD
Guru**** 2797365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76002
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253604/lm76002-connection-of-pgood-if-not-used
器件型号:LM76002
您好!电源专家、
在不使用 LM76002的 PGOOD 引脚时、我的客户应在哪里连接该引脚。 它是一个开漏-它在不使用时是否可以保持悬空或他们是否需要一个上拉电阻器?
祝你一切
顺利。 奥利克
    您好,Olrik
    不使用 PGOOD 功能时、建议将 PGOOD 引脚悬空。
