[参考译文] LM5036:上电/断电测试下的内部辅助电源故障
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5036
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248430/lm5036-internal-auxiliary-power-fail-under-power-on-off-test
器件型号:LM5036
看起来我们看到的似乎是 LM5036内部辅助电源存在严重的可靠性问题。
在-40°C 下经过长时间上电/断电测试后、辅助电源(VCCP、VCCS)的输出不正确。 (仅辅助电源、半桥功率级不工作)。
有关更多详细信息、请参阅随附的文件。
对可能的原因的任何想法?
e2e.ti.com/.../issue_2D00_lm5036_2D00_aux_2D00_fail_2D00_20230714.pdf
    请提供您填写好的 Excel 设计表和辅助变压器规格。 根据我们的经验、AUX 出现故障通常是由于设计不当造成的。
    由于没有通信、我认为问题已解决。 我将关闭该主题。 如果您需要其他支持、请创建新主题。
