[参考译文] BQ34Z100EVM:向化合物数据库添加 PowerSonic
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253254/bq34z100evm-add-powersonic-to-chemistry-database
器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100GPCCHEM
我们使用 BQ34Z100电量监测计来监测 PowerSonic PS-12180电池。 此型号不会显示在化学物质 DB 中(我使用的是1040版本)。 是否可以将该电池添加到化学成分数据库中? 如果不是、如何将 FG 与此电池配合使用?
Noam
    Noam、您好!
    使用 GPCCHEM 工具找到最佳化学物质匹配。
