[参考译文] BQ25601D:反向阻断 MOSFET RBFET 的功能
Guru**** 2693265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251521/bq25601d-the-function-of-reverse-blocking-mosfet-rbfet
器件型号:BQ25601D
能否说明一下 RBFET 的功能? 我不明白为什么要在 VBUS 和 HSFET 之间放置一个 MOSFET、这是否可以限制 Vin DPM 或 Iin DPM? 谢谢!
    RBFET 是指反向阻断 FET。 这有助于防止 电流从负载侧流向输入电源侧。
    您好、Ning:
    您能分享一下电流可能流回的一些情况吗?  HSFET 无法执行此操作?
    SYS 过冲。
    HSFET 无法执行此操作?
    请参阅方框图。
    尊敬的 Ning:谢谢!
