[参考译文] TPS563203:电源管理论坛
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563200, TPS563203
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252533/tps563203-power-management-forum
器件型号:TPS563203
主题中讨论的其他器件:TPS563200
我查看了 TPS563200等旧器件、该器件具有如下有关 OVP 的明确规格功能说明、但我们在 TPS563203的数据表中未找到该器件。
    您好、Qingze!
    该器件没有专门的反馈 OVP 检测。 由于它是 ECO 模式、当输出高于目标时、它会自然关闭 HS 和 LS FET。
    但在数据表中、增加了非锁存 OV、OT 和 UVLO 保护。 这种?保护意味着在 ECO 模式下您能告诉我什么?为什么当输出高于目标时、它会自然关闭 HS 和 LS FET。
    因为 ECO 具有过零检测功能。 一旦 FB 高于 REF、高侧将关闭、因为存在 ZC 检测、LS 将不会开启。
    它与 D-CAP 控制相关、因此我认为它是一个固有的 OV。
    D-CAP 我不是很了解、您能否提供一些相关的链接、您能否简单介绍一下降压电路中 D-CAP 结构的工作原理、例如上下两个管关断时 FB 对管的传导有何影响?
    将通过 WebEx 向您进行解释。
