[参考译文] TPS631000:从 PFM 切换到 PWM
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252836/tps631000-switching-from-pfm-to-pwm
器件型号:TPS631000
且稳压器处于启用状态且输入电源稳定的情况下运行。 当 MODE 引脚改变状态时、降压/升压从 PFM 模式转换为 PWM 模式需要多长时间?
由于需要在最大负载时实现可预测的 Fsw、因此需要在本质上处于待机输出负载时处于 PFM 模式、然后在负载瞬态之前转换到 PWM。
里德·特伦顿
    尊敬的 Reed:
    该时间约为2us。
    陶氏
