[参考译文] TPS22997:SPICE 或 TINA 模型
Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22997, TPS22992
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252733/tps22997-spice-or-tina-model
器件型号:TPS22997
主题中讨论的其他器件: TPS22992
我的客户想知道 TPS22997是否具有可以使用的 SPICE 或 Tina 模型?
韩语
    您好、Han、
    欢迎。
    TPS22997没有任何 SPICE 模型、但 具有类似功能的 TPS22992具有类似功能。 客户可以使用 TPS22992 PSpice 模型进行评估、然后您可以订购并向其发送 TPS22997EVM 以进行更具体的评估。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    帕特里克
