[参考译文] TPS54316:MPWPREP
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252572/tps54316-mpwprep
器件型号:TPS54316
我需要确认电源的输入电压(5V)是否应在2.5us (上升时间)以内或等于2.95V (UVLO 启动阈值电压) 开启器件、还是将进入关断模式、如果 t 确认、那么电源缓慢上升时间与 IC 上升时间不匹配是否可能运行器件会使 IC 关断以及如何解决 它?
2.电源上升时间是否可能与 IC UVLO 启动阈值上升时间不匹配,是否会对输出产生任何问题?
