[参考译文] UCC28070:电流形状错误
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251647/ucc28070-bad-current-shape
器件型号:UCC28070
我有相同的此链接问题:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885995/ucc28070-pf-not-improving
不幸的是、答案不在论坛上。 请分享修改内容吗?
提前感谢您
    尊敬的 Pierrot:
    感谢您对 UCC28070的查询。
    您能否更详细地向我们发送问题以及您的系统规格和原理图。 查询已在内部解决、我们可以访问这些信息。
    哈里什
    Harish、您好、感谢您的回答。 我具有相同形状的电流:
    我使用了 UCC28070的励磁设计填充。 我会更新原理图、并将其发送给您。
    尊敬的 Pierrot:
    请将原理图与系统规格一起发送、以检查是否存在潜在原因。
    哈里什
    我发现问题来自我的电流检测电阻网络。
    电流互感器的复位电阻过低。 我将值从120欧姆增加到了1k 欧姆、现在 pF 高于0.994。
    请记住、在修改之前、电流的形状为:
    可以关闭此主题。
    感谢您的帮助
    尊敬的 Pierrot:
    很高兴知道您能够解决这个问题、感谢您在论坛上分享我们的观察结果。
    哈里什
