[参考译文] TPS63900:切换 EN 以重新配置 Vout
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS61094
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252365/tps63900-toggle-en-to-reconfigure-vout
器件型号:TPS63900
主题中讨论的其他器件: TPS61094
可以快速切换 TPS63900的使能引脚、以重新读取 CFG 电阻器、从而能够在启动期间对输出设置进行编程、使其超出最初设置的两个设置。 EN 需要多长时间才能成功重新配置?
我们将考虑采取与  TPS61094数据表第7.1.1节类似的措施。
    尊敬的 Ben:
    该时间 小于1us。
    陶氏
