[参考译文] TPS50601A-SP:降额所需的规格值缺失。
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4501-SP, LM139AQML, TPS50601A-SP, TPS7H1101A-SP
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252505/tps50601a-sp-missing-specification-values-needed-for-derating
器件型号:TPS50601A-SP
主题中讨论的其他器件:TPS7A4501-SPLM139AQMLTPS7H1101A-SP
我正在做一些器件分析工作、在下面列出的多个 IC 上的相关数据表中找不到一些值、主要与功耗和时钟频率有关。  对于任何可以填充这些空白的规格值、指南或公式、我都将不胜感激。
5962R1222403VXC / TPS7A4501-SP - 额定/最大时钟频率。
5962R9673802VXA/LM139AQML -额定/最大时钟频率。
5962R1022102VSC / TPS50601A-SP -最大额定功率耗散
5962R1320202VXC/TPS7H1101A-SP -最大额定功耗和额定/最大时钟频率
5962R875641VXA/LM185-1.2QML-额定/最大时钟频率。
5962R1422801VXC / TPS7H3301-SP-最大额定功率耗散、最大额定输出电流和额定/最大时钟频率。
SN74LVC2G126DCTR -最大额定功率耗散和额定/最大时钟频率。
    嘿、Jaron、
    初始注释:
    器件中没有时钟
    器件中没有时钟
    请参阅 https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf
    器件中没有时钟
    器件中没有时钟
    器件中没有时钟
    没有额定/最大电流、但存在电气特性指定的电流限制。
    器件中没有时钟
    丹尼尔
