[参考译文] LM5164:生成负电压时的使能和 PG 电平。
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251925/lm5164-enable-and-pg-levels-when-generating-a-negative-voltage
器件型号:LM5164
我使用 LM5164来生成负输出。 这全部都是基于 Webench 仿真进行设置的:
我的问题是关于 EN 和 PG 引脚的。 在该设置中、对于被识别为高电平与低电平的情况、EN 引脚的电压电平会发生什么情况? 对于 PG、当电源轨不上时、IC 会将 PG 下拉至负电压还是将 GND 下拉至负电压。
