[参考译文] LMG3422R030:开关损耗数据
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R030
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251950/lmg3422r030-switching-loss-data
器件型号:LMG3422R030
导通损耗与图 7-10的部分、是否包括半桥中的两个器件? 一个器件是否可以达到一半?
Nidhi Haryani 博士
研发人员
Delta Electronics (美洲)
    您好、Nidhi:
    我们在半桥拓扑中测量这些损耗、其中两个器件都是 LMG3422R030器件。 这些损耗 适用于硬开关情况下半桥中的两个器件。
    此致!
    K·沃尔夫
    谢谢 Kyle、只是确认一下、两个器件都是硬开关的? 由于在降压或升压转换器配置中通常、一个器件具有自然软开关。
    尼迪
    您好、Nidhi:
    设置为双脉冲测试、低侧器件是硬开关。
    此致!
    凯尔
    谢谢 Kyle、那么低侧器件是硬开关式的、而顶部器件是关闭的?
    尼迪
    您好、Nidhi:
    是的、底部开关为硬开关、顶部器件关闭。
    此致!
    K·沃尔夫
