[参考译文] TPS23881:TPS23881是否通过 Sifos 认证? TPS23881是否符合 DoE VI 要求?
Guru**** 2383520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252321/tps23881-does-tps23881-pass-the-sifos-certification-if-tps23881-may-meet-doe-vi-requirement
器件型号:TPS23881
迪亚尔斯、
我们是否有 TPS23881的 Sifos 报告?  如果我们有副本、您能帮忙分享吗?
TPS23881是否符合 DoE VI 要求? 客户要求系统处于待机状态时具有低功耗。
    Andrew、您好!
    可在技术文档下的 TPS23881产品页面上以测试报告形式找到 Sifos 测试报告。
    TPS23881仅遵循 IEEE802.3 bt 规范、这是特定于 PoE 的规范。
    布兰登
