[参考译文] TPS659037:电源问题
Guru**** 2521920 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252047/tps659037-power-issue
器件型号:TPS659037
我们有 一款  TPS6590379ZWSR、但在启动期间、我只能在 LDOVRTC 上获得1.8V 电压。 我在 SMP3、LDO8/9或任何 SMPS 或 LDO 上没有获得任何电压。
它与 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185576/tps659037-tps6590376zwsr-booting-issue 相同
他是如何解决这个问题的?
    尊敬的 Feng:
     我试着去招贴他的答案;我会回答你,只要我得到的答案。
     BTW、另一个海报具有因缺少此信息而导致的相同问题:GPIO7具有与 POWERHOLD 输入相同的辅助功能;它需要上拉。
    菲尔
