器件型号:LM61460-Q1 大家好、
我对 LM61460-Q1的电感器选择有疑问。 数据表中指出、为避免次谐波振荡、电感值不得小于0.32 * VOUT / Fsw。 在我看来、次谐波振荡只是跟功率的占空比有关、当 D<0.5时、不会发生次谐波振荡。 次谐波振荡与电感之间的关系是什么?
非常感谢您的观看!
班吉龙
非常感谢您的观看!
班吉龙
尊敬的 Bengi:
平均电感器电流与已采样电感器电流的直流值之间的差异会导致在某些运行条件下不稳定。 这种不稳定性被称为次谐波振荡、当电感器纹波电流在下一个开关周期开始时无法恢复到其初始值时、就会发生这种不稳定性。 次谐波振荡通常通过在开关节点处观察交流的宽窄脉冲来表征。
请在下面找到该链接、以获取有关如何
e2e.ti.com/.../Slope-Comp-Greg-Smith.pdf
