[参考译文] TPS61033:直通模式
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230, TPS61033
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251976/tps61033-pass-through-mode
器件型号:TPS61033
主题中讨论的其他器件:TPS61230
尊敬的支持团队:
我想用 TPS61033替代 TPS61230。
TPS61230的"零占空比模式"和 TPS61033的"直通模式"之间有何区别?
DICE-K
    尊敬的 Dice-K:
    实际上没有区别、只是一个不同的名称。
    内森
