[参考译文] TLVM13630:每个引脚的保护二极管规格
Guru**** 2386130 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251491/tlvm13630-protection-diode-specification-of-each-pin
器件型号:TLVM13630
您能否为每个引脚提供保护二极管规格(电压、电流)?
    尊敬的 David:
    有关保护二极管的选择、请参阅绝对最大额定值表。 TLVM13630不能超过这些值、或者可能会损坏。
    安德鲁
