[参考译文] TPS1663:关断时出现故障
Guru**** 2893300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246314/tps1663-faults-in-shutdown
器件型号:TPS1663
我们希望使用 TPS1663、因为该器件可能会出现关断故障。 如果是这种情况、这是否会在启动过程中导致任何问题?
凯尔
    您好、Kyle、
    很抱歉、没有找到问题。  你能再解释一下吗?
    G·库纳尔
    由于这是17天了、没有任何回复/澄清、我将结束本次会议。 如果仍有问题、请重新发布一个更具描述性的问题。
