[参考译文] BQ34Z100EVM:-R2固件 BQZ 文件
Guru**** 2521670 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251470/bq34z100evm--r2-firmware-bqz-file
器件型号:BQ34Z100EVM
几个月前、我发现了 R2电量监测计固件的 TRM 中的许多错误。 TI 让我等待新的 BQZ 文件、因为-R2固件仍然是原始的并在开发中。 TI 是否发布了更新后的 BQZ 文件? 如果是、我在哪里可以找到它、以及如何使用更新后的文件升级现有的-R2 BQZ 文件
    尊敬的 Fahad:
    可在以下位置找到最新的固件版本: 产品页面。
    何塞·库索
    请确认 TI 是否确实已为-R2和固定 TRM 发布了新的 BQZ 文件。 我不希望 TI 再次回来、让我不要将其用于生产、因为他们仍在处理更新/问题。
    尊敬的 Fahad:
    我在内部与团队进行了讨论、最新的 FW 尚未发布。 请 继续监控产品页面、并检查发布日期是否发生变化。
    何塞·库索
