[参考译文] TPS2660:短路模式
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249652/tps2660-short-mode
器件型号:TPS2660
 短路时 TPS2660会发生什么情况? 对于短路情况、您是否更喜欢使用其他保险丝而不是电子保险丝?
 TPS2660是如何开启的?
肯托
    尊敬的 Kento:
    您是指输入到输出短路吗? 或 OUT 至 GND?
    G·库纳尔
    尊敬的 Kunal:
    您能告诉我这两种情况吗?
    肯托
    尊敬的 Kento:
    如果应用中发生 OUT 至 GND 短路、则器件具有快速跳闸保护功能。 请参阅数据表 9.3.5.2短路保护。
    对于输入到输出短路,设备没有保护机制。
    G·库纳尔
