[参考译文] LM7310:能否使 PG 和 PGTH 引脚保持悬空?
Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251352/lm7310-can-i-keep-pg-and-pgth-pin-floating
器件型号:LM7310
有一个简短的问题。 我想在有源 Oring 配置中使用 LM7310。 如果我不打算使用 PG 和 PGTH 引脚、我可以将它们保持悬空、还是有更好的建议用于相同的引脚。
期待您的帮助。
尼拉夫
    您好、Nilav、
    它们可以保持悬空。
    G·库纳尔
