[参考译文] TPS55288-Q1:带载电源工作台的压降
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249648/tps55288-q1-voltage-drop-of-power-supply-bench-under-load
器件型号:TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55288
我对 TPS55288施加高负载时电源上发生的压降有疑问。
在随附的图中、绿色波形取自直流电源工作台的输出、红色波形取自负载电流。
电源工作台设置为大于施加的负载电流和 CV 模式的电流限值。 它的功率容量足以超过负载消耗的功率。
我不确定即使负载低于电流限值、电源工作台上的电压也会如何下降。 请告知这种现象是自然现象还是异常现象。
负载电流出现阶跃波形、但实际上是以两倍电流值在24 MHz 进行调制。 (使用电流探头测量、显示 rms 值。)
语 越南语 希腊语 挪威语 威尔士语 海地克里奥尔 波斯语 翻译方式 复制以下 URL 返回 在您的网站中嵌入以下代码片段 启用协作功能并自定义小部件:必应网站管理员门户 返回
