[参考译文] BQ25720:BQ25720无法充电
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250537/bq25720-bq25720-can-not-charge
器件型号:BQ25720
您好
并使用 BQ25720开发客户设计。 问题是无法充电。
附上了原理图和寄存器设置。
e2e.ti.com/.../1541.ADL_5F00_P_5F00_BQ25720_5F00_BATTERY-CHARGE_5F00_SCH.pdf
BQ25720打印寄存器:12 Val:660e
BQ25720打印寄存器:14 Val:1300
BQ25720打印寄存器:15 Val:32f8
BQ25720打印寄存器:20 Val:8000
BQ25720打印寄存器:21 Val:9800
BQ25720打印寄存器:22 Val:3e00
BQ25720打印寄存器:23 Val:d1fc
BQ25720打印寄存器:24 Val:0
BQ25720打印寄存器:25 Val:0
BQ25720打印寄存器:26值:1000
BQ25720打印寄存器:30 Val:300
BQ25720打印寄存器:31 Val:bf
BQ25720打印寄存器:32 Val :428
BQ25720打印寄存器:33 Val:981
BQ25720打印寄存器:34 Val:43bf
BQ25720打印寄存器:35 Val:a07f
BQ25720打印寄存器:36 Val:8044
BQ25720打印寄存器:37 Val:7c
BQ25720打印寄存器:3b Val:0
BQ25720打印寄存器:3c 值:0
BQ25720打印寄存器:3D Val:0
BQ25720打印寄存器:3e Val:5c00
BQ25720打印寄存器:3f 值:3e00
BQ25720打印寄存器:FE Val:40
BQ25720打印寄存器:关闭值:E1
请帮助检查它。
星形
    尊敬的明星:
    这可以是看门狗计时器吗? 我快速浏览了原理图、没有看到任何严重错误。
