[参考译文] BQ24617:在哪里可以连接3节锂聚合物电池的充电平衡输出?
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250628/bq24617-where-can-i-connect-charge-balancing-outputs-from-my-3s-li-po-battery
器件型号:BQ24617
我使用的是3S 锂聚合物电池。 它有两个锁相环出来。
一个连接器为 A/K、另一个连接器具有每节电池的电荷平衡输出。
如何使用 BQ24617实现平衡充电?
阿特拉弗纳
    您好 Atharva:
    您无需将第二个连接器连接到 BQ24617。 BQ24617只需使用 A/K 连接器即可为电池充满电。
    Christian。
