[参考译文] LM5021:LM5021的电源
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250485/lm5021-power-supply-of-lm5021
器件型号:LM5021
LM5021的电源是否只能来自变压器的初级侧?
Vin 是否可以从次级侧获取功率?
如果 LM5021从次级侧获取电源、会发生什么情况?
    Luke、您好!
    如果直接供电、则会超出隔离栅。 辅助绕组供电通常是为 IC 供电的最便宜且最高效的方式。
    我希望这可以回答您的问题。
