[参考译文] TPS552892-Q1:估算环路响应和电感器峰值电流的快速入门计算工具?
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250463/tps552892-q1-quick-start-calculation-tool-to-estimate-loop-response-and-inductor-peak-current
器件型号:TPS552892-Q1
  • 您是否有快速入门计算工具来确定外部元件并估算环路响应和电感器峰值电流?
  • 均衡(8):"IPK_BOOST"是否显示"电感器 峰值纹波和 Iin_average 之间的间隔"、而不是"电感器峰峰值纹波电流"?
    要估算升压模式下的电感器峰值电流,我们是否将其估算为  [ Iin_average + IPK_BOOST ]=[{ IOUT /(1-D)/效率}+ IPK_BOOST ]?
大内町
    您好、
    感谢您的联系。
    1.我们有计算工具来计算环路补偿、您可以在计算波特图中得到估计的交叉频率。
    2. IPK_BOOST 的含义在哪里? 我在数据表中没有找到它。 您可以使用计算工具来计算该值。
    e2e.ti.com/.../7331.TPS552892-Design-Calculation-V1.0.xlsx
    BRS、
    布莱斯
