[参考译文] TPS54120:具有内置 LDO 的降压直流/直流
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250176/tps54120-buck-dcdc-with-built-in-ldo
器件型号:TPS54120
是否有任何具有内置 LDO 的直流/直流转换器、例如支持36V 或更高的电源电压?
我们之所以提出这个问题、是因为我们无法将直流/直流转换器与内置 LDO 进行排序。
https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/buck-converter-integrated-switch/products.html
科诺
    尊敬的 Conor:
    我已经向我们的宽输入电压降压团队寻求支持。
    您好,Conor
    我们 在 SR WVB 产品系列中没有带内置 LDO 的直流/直流转换器。
