[参考译文] TPS48110Q1EVM:PU/EVM 无输出 PD
Guru**** 2782555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249949/tps48110q1evm-pu-pd-no-output
器件型号:TPS48110Q1EVM
最初发现 PD 未输出、但后来发现 TPS48110的 PU/TPS48110引脚上没有信号。 继续检查、发现从 BST 到 SRC 引脚的电容器电压不正确。 我可以问一下如何处理这种情况吗?
请参阅以下内容:
并测量 BST 波、如下所示:
    您好、Liang、
    感谢您的联系。
    您是否连接了任何负载电容? 您是否可以检查 FLT_I/或 FLT_T/触发?
    勒凯什
    您好、Rakesh、
    空载,我禁用了温度保护,我将继续测试  FLT_T/ 。
    洪津市
