[参考译文] BQ40Z80:电池组电压启动问题
Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249806/bq40z80-pack-voltage-bring-up-issue
器件型号:BQ40Z80
我们正在设计基于 bq40z80芯片的定制6S BMS 板。
现在、我们遇到了 BQ 芯片的奇怪行为、
如果我们短接 PACK+和6P 引脚、它将为我们提供 PACK 引脚上的货币电压、并且在移除该短的 PACK 引脚电压后立即变为零。
我们不能明白为何这种情况会令我们明白为何会出现这种情况呢?
赫里希克什
    Hrishikesh、您好!
    如果连接了负载或充电器、电池将仅输出电压。 否则、充电和放电 FET 将关断、这会导致 PACK 引脚上没有电压
