[参考译文] TPSF12C3:共模电流会导致不平衡
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248487/tpsf12c3-common-mode-current-can-make-unbalancing
器件型号:TPSF12C3
各位专家、您好!
在3相至直流有源 PFC 整流器(6个开关、3个 PFC 扼流圈、使用无中性桥臂的 SVPWM 操作)中、如果有高共模电流流经全部三相、它是否会在三相系统中产生不平衡 ?
谢谢。此
致、 N·阿诺普
    您好、Anoop、
    根据定义、CM 电流在所有电源线中流动并在接地线上返回。 拓扑等的任何不平衡都会产生 DM 噪声。
    时间
    没有失望! 共模问题可能会在三相系统中产生不平衡? 什么?
    您好、Anoop、
    根据定义、共模电流在所有电力线上平等流动、并通过接地线返回。 所有三条线上产生的 CM 电压是相同的。 不应有不平衡(理想情况下)。
    时间
