[参考译文] TLV758P:支持 JESD22-A121?
Guru**** 2507565 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV758P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236012/tlv758p-supporting-jesd22-a121
器件型号:TLV758P
团队成员
您能否确认该器件是否支持 JESD22-A121?
TI 器件似乎 如下所示支持 JESD201。 对于此器件、这是正确的吗?
https://www.ti.com/support-quality/environmental-info/lead-finish-tin-plating.html?keyMatch=JESD201
高桥典之
    尊敬的 Noriyuki:
    根据 TLV758P 的材料成分、引脚是锡、因此无需镀层。  您提供的链接详细介绍了铅基材料的电镀工艺。
    斯蒂芬
    尊敬的 Stephen:
    谢谢。 您能否确认温度循环的#号、即  TMCL (-40°C/+85°C)?
    根据下面的链接、TMCL (-40C/+85C)似乎是500周期、但根据 JESD201、似乎需要1000个周期、如下图所示。
    高桥典之
    尊敬的 Noriyuki:
    我将与质量保持联系、并在收到其他反馈后立即回复。
    斯蒂芬
    Stephen、
    提醒一下。
    您是否有任何更新?
    高桥典之
    尊敬的 Noriyuki:
    还没有。  这里有一个电子邮件对话框、我将在其中工作、以便为您提供更多信息。
    斯蒂芬
    Stephen、
    提醒一下。
    有任何更新?
    高桥典之
    尊敬的 Noriyuki:
    我们可以通过电子邮件离线观看。  我会将您添加到电子邮件链、这样您就能保持最新。
    斯蒂芬
