[参考译文] TPS546D24A:可以写入多少次 EEPROM
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249538/tps546d24a-how-many-times-eeprom-can-be-written
器件型号:TPS546D24A
客户希望将不同的输出电压存储到 EEPROM 中并执行下电上电。  只是想检查可以写入 EEPROM 多少次以存储该值? 谢谢。
BRS
假设
    您好、已给出:
    EEPROM 写入的频率是多少以及电源循环的频率是多少? 如果他们只是更改它一次我看不到问题. 但是、如果这是一个频繁发生的事件、我需要检查器件寿命是否有问题。
    数据表中的 NVM 可写周期数为 1000个周期。
    约瑟夫
