[参考译文] BQ76920EVM:BQ76920上的并联电池
Guru**** 2534530 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249354/bq76920evm-parallel-cells-on-bq76920
器件型号:BQ76920EVM
是否有使用并联电池的示例设计? 我使用的是我尝试保护的4S3P 电池堆栈。 提前感谢!
    您好、Ryan、
    我们的任何参考设计都可以与电池并联使用。
    单个监控器/保护器 足以保护并联电池、因为监控器看到的电压在并联电池上是相同的。
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
